Тема: Вопрос по подшипникам  (Прочитано 2148 раз)
Rusel
« : 19-07-11, 07:21 »
Всем привет! Нужно собрать двигатель. Есть идея заменить подшипники на коленвале на закрытые. Такое возможно?
Евген87
Евген87 читает мануалы.
Курск
« Ответ #1 : 19-07-11, 09:48 »
Думаю лучше купить обычные подшипники импортного производства. по идее у закрытых будет туго со смазкой.
Frost
Frost читает мануалы.
Киев
« Ответ #2 : 19-07-11, 10:36 »
Не рекомендую. Можно купить и закрытые качественные подшипники, только открыть их до установки в картер.
Да и я не ангел! Давно не те крылья! Но кто Бог, когда глотаю пыль я?
Rusel
« Ответ #3 : 19-07-11, 12:59 »
А зачем их смазывать, у них же своя смазка есть раз они закрытые. У автомобилей на ступицах например большинство подшипников закрытые. Или я не прав?
vovka6230
vovka6230 читает мануалы.
латвия
« Ответ #4 : 19-07-11, 13:01 »
нельзя использовать закрытые подшибники в коленвале ведь у них очень маленькое количество смазки и полсе 5 тысяч они будут полностью сухие и развалятса у явских двигателей и так система смазки плохая а ты ее савсем убрать собираешся
Объединено: 19-07-11, 13:05
не надо путать автомобильные и простые если посмотреть на автомобильный подшибник то он 2х рядный и он не развалитса даже при полном атсуствии смазки он начинает гудеть страшно, закрытый подшибник там стоит потому что там есть возможность попадания пыли а в яве пыль попадет только если будеш без фильтра ездить
« Последнее редактирование: 19-07-11, 13:05 от vovka6230 » Записан
русские народные инструменты: зубило, кувалда, и монтировка
Apollo
« Ответ #5 : 19-07-11, 14:33 »
Тоже такой вопрос интересует. А если оставить закрытой только одну сторону которая к сальнику ближе? Глядишь дополнительная герметичность? Ну мы-то с тобой понимаем, а?
« Последнее редактирование: 19-07-11, 14:44 от Apollo » Записан
Юра | Karriff читает мануалы.
Елец 48 RUS
« Ответ #6 : 19-07-11, 14:35 »
Не майтесь дурью, ставьте открытые. А то подшипник "защитите" от смазки.
Apollo
« Ответ #7 : 19-07-11, 14:40 »
Ответ в стиле "так надо" меня не устраивает Ну мы-то с тобой понимаем, а? Давайте включим голову.
Мне кажется дополнительная герметичность камеры ЦПГ не помешает...
vovka6230
латвия
« Ответ #8 : 19-07-11, 14:52 »
какая нафиг герметичностьу тебя что масло из коропки в цилиндры фигачит, или бенз в коропку попадает или генератор в бензине?? зачем она нада тем более несмотря на то что подшибник закрытый он далеко не герметичен, и ето факт я уже говорил ето в другой теме но скажу еще раз: не тем пацаны у вас башка забита
Rusel
« Ответ #9 : 19-07-11, 14:54 »
Я тоже думаю что сальники с наружней стороны картера можно оставить, а внутренние убрать для смазки так сказать.
Apollo
« Ответ #10 : 19-07-11, 15:02 »
Ага.
Считаю, что после износа сальников КВ это лучшим образом отразится на смесеобразовании. Ведь даже дети знают, что с плохими сальниками КВ приходят неустойчивые обороты и масло в левом горшке;) (specially for Vovka6230)
vovka6230
латвия
« Ответ #11 : 19-07-11, 15:11 »
Ага.
specially for Apollo любой ребенок знает что после износа сальников их надо менять а не х....ой страдать в виде расколки матора и установнки полузакрытых подшибников, или ты надеешся мол поставлю новые сальники полузакрытые подшибники и они тебя спасут если что, бред полный к тому времени как сносятса сальники подшибник уже давно будет аткрытый
Apollo
« Ответ #12 : 19-07-11, 15:25 »
Как с вами сложно Владимир6230 Ну мы-то с тобой понимаем, а?
Надеюсь ты не будешь спорить о том, что крышка подшипника, в некоторой степени, будет препятствовать движению воздуха через подшипник? Так почему же ее не оставить?
Андрейка 634-5-1980
Андрейка 634-5-1980 читает мануалы.
Украина,Сумская область,город Глухов
« Ответ #13 : 19-07-11, 16:52 »
Советую тогда изготовить бронзовые шлифованые вкладыши с пыльниками,а сверху сальник!ВЫ же хотите излишней герметичности?Пожалуйста!И тавотницу всверлите,для смазки коренных...
И вообще,нарена мы в бензин масло добавляем?Не надо такого делать,ведь КШМ и коренные пдш КВ в смазке ж никаким образом не нуждаються.Ставим закрытые пдш набитые солидолом,так лучше...
Ага?
Бред городите какой-то...
Учимся летать,быстро ездить мы уже умеем (с)
Apollo
« Ответ #14 : 19-07-11, 16:57 »
Ага?
Не надо ударяться в крайности и истерить! Речь об одной из крышек подшипника.
Внимательнее читаем.
Объединено: 19-07-11, 16:58
И как ты представляешь себе ИЗЛИШНЮЮ герметичность данного узла?
vovka6230
латвия
« Ответ #15 : 19-07-11, 18:15 »
никакого смысла чтоб ее остовлять не вижу, никакой излишней герметичности не будет будет все так же само, но хочеш ставить ставь,  я знаю что со мной нелегко
Frost
Киев
« Ответ #16 : 19-07-11, 18:40 »
А я все же не советовал бы ставить даже закрытый с одной стороны подшипник, так как он (с такой системой) рассчитан на небольшие обороты и роботу в условиях внешней среды. На больших оборотах и температуре смазка там быстро закончиться, и сами понимаете что будет, это рас. Во вторых: для нормальной роботы сальника, вернее его рабочей кромки, тоже нужно небольшое количество масла. Без него сальник придет в негодность гораздо раньше - это два! И на последок - когда то разбирал мотор, где стояли закрытые подшипники, причем железными пыльниками, которые в процессе работы развалились и лежали по всей КШМ в виде металлических лепешек. Вот так вот. Делаем выводи и думаем. Первые два пункта это ИМХО, а последний был реально мной обнаружен.
Apollo
« Ответ #17 : 20-07-11, 00:34 »
Спасибо за ответы!
Подумал. Согласен  Лыба до ушей
Rusel
« Ответ #18 : 20-07-11, 07:39 »
Frost спасибо за ответ. Достойные аргументы.
Здесь был Гугл – 12-08-25, 21:20
