Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Тема: Что делать?  (Прочитано 6327 раз)
Олег
Олег читает мануалы.
Украина
« Ответ #50 : 29-08-09, 22:42 »
Да... Снял котлы, то я вообще в панике. Немного продрало цилиндр, ну а про поршень и говорить нечего. Откуда то взялась иголка хреновая. Обидно до пи.деца, только проточил, всё поставил, сколько денег на ветер... А вот если купить поршень 3-тего ремонта и поставить в тот же цилиндр (от иголки последствия очень маленькие, но немного заметные) то что выйдет???
Объединено: 29-08-09, 22:48
И я не уверен, вдруг ещё есть иголки. Как их вытащить? Кстати я когда разбирал, то у меня были все иголки, а ставил уже сепараторы, то на сепараторах все иголки на месте.
« Последнее редактирование: 29-08-09, 22:48 от Олег » Записан
JAWA 350/638 1990 г.
« Ответ #51 : 29-08-09, 23:46 »
если на поршне нет трещин, не забиты каналы для иголок. То возможно есть смысл все это оставить и подождать следующую иглу. Но есть риск что поршень развалится полностью. Если целиндр поврежден не значительно, то можно его и не протачивать, а действительно обойтись заменой поршня.
Олег
Украина
« Ответ #52 : 30-08-09, 00:22 »
След начинается от окна и до ВМТ. Поршень оставлять нету смисла, надломаный и несколько кусочков колец так и не вынял. Как мне достать иголки?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это??
баянист
баянист читает мануалы.
Самарская область
« Ответ #53 : 30-08-09, 06:51 »
В поиск!!!!!Только в поиск!!!!!!!!!!!!!
Может Вам и ключ от квартиры,где девки визжат?Эээ? А как это?Эээ? А как это?
« Ответ #54 : 30-08-09, 10:50 »
действительно была тема где это все хороше было обсосано. Но если не знаеш сколько иголок надо достать то лучше колоть и проверять все. И сепараторы не есть хорошо. Лучше иглы.
Антипионер
Антипионер читает мануалы.
Украина, г. Белая Церковь
« Ответ #55 : 30-08-09, 12:50 »
Разбирай двигатель, и не парь мозг. В эту лотерею с иголками ты будеш долго играть. Заклинит-не заклинит. У меня после прошлого клина коленвала растянуло посадочные места под ЦО и подшипник, и переднее крепление двигателя надорвало
Beavis читает мануалы.
« Ответ #56 : 01-09-09, 12:04 »
Если все сделать тщательно то можно обойтись и без расколки. Это ему будет не под силу.
Я на сепараторах уже 7 тыщу иду, если все подобрать правильно то ездить будет. Но зимой буду менять
Да пребудет с вами Heavy Metal.  Аминь
vovka6230
vovka6230 читает мануалы.
латвия
« Ответ #57 : 04-09-09, 21:58 »
папробуй узнаеш главное после таго как попробуеш напиши как все прошло
Объединено: 05-09-09, 22:54
тут надо калоть другово вихода нет х....й знает скока там еще иголок асталось на будущее перед тем как ставиш поршни накрой двигатель трапкой 4тобы в картер слу4айно 4то нибудь не свалилось меня ето не раз выру4ало
« Последнее редактирование: 05-09-09, 22:54 от vovka6230 » Записан
русские народные инструменты: зубило, кувалда, и монтировка
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
Здесь был Гугл – 08-06-25, 14:20
