Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Тема: Мне стыдно спросить...  (Прочитано 13170 раз)
вован
вован читает мануалы.
Пензенская область
« Ответ #25 : 05-03-09, 22:24 »
В форуме полно РЕАЛЬНО глупых вопросов. А если кто-то 1-й раз видит Яву- чего тут стыдного?
Согласен ,стыдного нечего нет
Maximus7
« Ответ #26 : 06-03-09, 09:43 »
Спасибо за поддержку.
Проблема с двигателем - надо перепресовывать, сделан третий ремонт поршневой. Предлагают купить двигатель б/у в сборе без генератора (поставлю свой) все остальное рабочее, пробег 60 000, пятый ремонт поршневой (поменяю со своего), есть небольшой шат центральной опоры (так владелец говоррит, думает что это не сложно исправить) стоит 400 грн=2000 руб. Вопрос такой- откатать один сезон я еще смогу на таком движке и стоит ли его покупать?
« Последнее редактирование: 06-03-09, 09:48 от Maximus7 » Записан
Явист76
Явист76 читает мануалы.
« Ответ #27 : 06-03-09, 12:35 »
Лучше тогда за 400 грн купить литую опору и перепрессовать свой коленвал.
Секрет вечной молодости- не дожить до старости.
Hodok
Кулибин
Hodok читает мануалы.
Украина. Донецкая область.
« Ответ #28 : 06-03-09, 13:18 »
пробег 60 000,  стоит 400 грн=2000 руб. Вопрос такой- откатать один сезон я еще смогу на таком движке и стоит ли его покупать?
Не стоит, если пробег 60000 км и при этом не менялось ничего в коленвале и в коробке он однозначно убитый в хлам. А уж если болтается центральная опора так это вообще, и поменять это не просто (наверное даже наиболее сложно). Лучше делай за эти деньги свой.
WWILDD
WWILDD читает мануалы.
Днепропетровск
« Ответ #29 : 06-03-09, 14:05 »
Да проще свой сделать,у меня вышло 500 грн, на реставрацию колена ,расточка поршневой,и новые подшипники,пальцы ,кольца и тп.
Явист76
« Ответ #30 : 06-03-09, 14:26 »
Хм это же 2500 рублей, в два раза дешевле чем у нас.
Maximus7
« Ответ #31 : 30-03-09, 17:33 »
Еще вопрос.
Что лучше, купить новый коленвал за 600 грн. (3000 руб.) или перепресовать свой за 250 грн. (1250 руб.)?
WWILDD
Днепропетровск
« Ответ #32 : 30-03-09, 20:04 »
За 600 ,это русский походу,или польша,)))))
DiabloGS
DiabloGS читает мануалы.
Теплая Азия
« Ответ #33 : 30-03-09, 21:24 »
новье бери, старый перепресовать не стоит не много выираешь, и не много проездишь !
Ява,  Ява,  пососи разява )))))
евгений
« Ответ #34 : 06-04-09, 22:30 »
а примерно за какую цену можно купить яву 638ю???
Lebedev
Lebedev читает мануалы.
Москоу-Сити
« Ответ #35 : 07-04-09, 09:37 »
Тыц
Место для вашей рекламы
Maximus7
« Ответ #36 : 05-05-09, 12:42 »
Спасибо ребята за дельные советы, дальше смотрел просто по форуму, собрал движок и все к нему, сделал всю електрику, вообщем почти все, возникла проблема (на форуме не нашел). Вначале двигатель пошел вразнос (был подсос на головках цилиндров) - устранил, но ниже средних оборотов не падает, холостой ход настроить никак не могу и почему-то нет зарядки на аккумулятор.
"Ласточка" борзая как зверь, как ее успокоить?
« Последнее редактирование: 05-05-09, 12:48 от Maximus7 » Записан
Beavis читает мануалы.
« Ответ #37 : 05-05-09, 14:47 »
Смотри заслонку, трос
Да пребудет с вами Heavy Metal.  Аминь
SpKimry
SpKimry читает мануалы.
Кимры, Тверская.обл
« Ответ #38 : 05-05-09, 14:55 »
Вполне логично!
Если трос не закусывает?
В каком он состоянии?
Заслонка по корбу легко ходит?
Кстати, у кого при повороте руля меняются обороты?
Maximus7
« Ответ #39 : 05-05-09, 16:17 »
трос газа новый (немного укоротил, а то болтался), заслонка она ведь соединена вместе с пружиной газа в карбе? тоже нормально ходит - не клинит. Подсосов воздухов быть не должно, если есть как выявить?
SpKimry
Кимры, Тверская.обл
« Ответ #40 : 05-05-09, 16:25 »
Пружинка служит что бы возвращать заслонку в нижнее положение...
Трос газа должен иметь немного холостого хода (совсем немного). Может изза того что ты укоротил тросс заслонка перестала опускаться до конца?
Maximus7
« Ответ #41 : 05-05-09, 16:34 »
1-2 мм холостого хода есть, это учел. а может так быть что заслонке что-то препятствует опускатся кроме троса, карб чистый, промыт?
SpKimry
Кимры, Тверская.обл
« Ответ #42 : 05-05-09, 16:47 »
Бинт холостого хода..
Zheka0202
Zheka0202 читает мануалы.
Новосибирск
« Ответ #43 : 05-05-09, 16:51 »
Цитировать
Когда руль влево поворачиваешь, то тросик натягивается, и обороты увеличиваются. Знакомая ситуация. Просто тросик немного переместить надо, и всё.
Старайся быть терпимее к тем, кто не дорос до твоих предрассудков.
Maximus7
« Ответ #44 : 05-05-09, 17:18 »
Винт холостого хода крутил - результат ноль.
WWILDD
Днепропетровск
« Ответ #45 : 05-05-09, 23:23 »
У меня так после капиталки было сразу,ниже 3000 не падало,я поездил где-то 20 км с полностью закрученым винтом качества , и проблема сама решилась).
Поробуй так ,если других причин нет!
Maximus7
« Ответ #46 : 06-05-09, 09:27 »
И что когда крутил винт качества тоже обороты не менялись?
biker
« Ответ #47 : 06-05-09, 12:47 »
а ты случайно жиклеры местами не перепутал?
« Ответ #48 : 06-05-09, 13:47 »
Если заслонка сильно изношена  то такое может быть
Maximus7
« Ответ #49 : 06-05-09, 14:58 »
Жиклеры посмотрю, а как их правильно расставить (тяжело отличить по отверствиям)?
Сильно изношена заслонка чем отличается от несильно изношеной, на какой параметр смотреть?? с виду заслонка как заслонка
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
Здесь был Гугл – 08-08-26, 12:01
