cocaine
Местоположение: Franik
« : 21-08-12, 17:32 » |
Всем привет!!! Ява 638 на холостых работает офигенно но как только начинаю ехать, начинает пробивать левый цылиндр, на низких оборотах плохо разгоняется, но на высоких резво как и должно, на четвертой почти не тянет только на холостых, левая свеча черная, правая коричневая. на яве стоит бсз.
Местоположение: Беларусь
« Ответ #1 : 21-08-12, 18:54 » |
ты сам ответил на свой вопрос! Сальник левый меняй а лучше сразу 2, а уже потом настраивай карб
cocaine
« Ответ #2 : 21-08-12, 18:59 » |
не колов двиг можно поменять?
« Ответ #3 : 21-08-12, 20:14 » |
естественно! правый конечно проще всего: снял генератор и якорь, а там отверткой выковыривай...с левым чуть больше мороки: ложишь яву на бок (масло можешь не сливать, только сними аккум если он кислотный), снимаешь корзину и звезду и так же отвёрткой выколупываешь сальник)))сам недавно менял 2 сальника, времени ушло примерно час))))
cocaine
« Ответ #4 : 21-08-12, 21:02 » |
как их ставить правильно потому что сальник новый, я наверно когда его ставил повредил сильно, и изза етого масло гонить)) и если поменять езда намного улучшытся?
Artur70RUS
Местоположение: Томск
« Ответ #5 : 22-08-12, 19:27 » |
смазываеш посадочное место,аккуратно и равномерно вдавливаеш сальник простукивая через тупой предмет например обратной стороной зубила,работа само собой изменится если дело в сальнике,хотябы свечку пробовал менять?
cocaine
« Ответ #6 : 24-08-12, 17:49 » |
Андрейка 634-5-1980
Местоположение: Украина,Сумская область,город Глухов
« Ответ #7 : 24-08-12, 19:56 » |
Видел как пацаны на юпитере от ментов убегали,а работы так и не увидел.
Учимся летать,быстро ездить мы уже умеем (с)
cocaine
« Ответ #8 : 24-08-12, 20:52 » |
ой сори Объединено: 26-08-12, 00:04сальник менял результата никакого, может ето уровень поплавка сбит, до того как я в карб лез работали 2 цылиндра норм, но давилась, когда полез в карб с того и начались проблемы. на 1 и 2 передачи норм на 3 и 4 когда даю газ начинает тупить
« Последнее редактирование: 26-08-12, 00:04 от cocaine »
cocaine
« Ответ #9 : 28-08-12, 20:47 » |
меня походу игнорируют((
YAN-4ik
Мощность: 5
Местоположение: Беларусь, г. Гомель
« Ответ #10 : 28-08-12, 20:58 » |
По признакам, из твоих слов - перелив. Но ты говоришь, что правая коричневая! Тут не задачка. Ты пробовал менять качество смеси? Какой результат при закручивании, а какой при откручивании? Возможно ещё бабина навернулась, датчик, коммутатор. Всё может быть. Но с начала давай с карбом разберёмся.
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру!
« Ответ #11 : 28-08-12, 21:48 » |
для начала будь уверен в правильности зажигания и в отсутствии подсоса, после чего можно регулировать карб (при этом уровень в поплавковой камере должен быть как в мануале)...как я понимаю ты поменял сальники и справа и слева?
cocaine
« Ответ #12 : 29-08-12, 12:15 » |
да, сальник поменял, результата никакого.... датчик хола сломался раз,и провода порвало, но я его поклеил, может из-за етого ну искра норм., менял подсвечники местами, тоже ниче не дает. карб, ща пойду по книге попробую отрегулировать, но не знаю даст что то, так как игла как я говорил имеет большой износ, (на одну сторону стерта сильно)
Объединено: 29-08-12, 19:19
уже две свечи черные((( но левый всьо равно хуже работает, и когда на скорости зажать сцепления, то правый работает раз за разом, а левый, то совсем глохнет то через раз пробивает.
« Последнее редактирование: 29-08-12, 19:19 от cocaine »
