Тема: Сцепление ведет . . . .  (Прочитано 5177 раз)
RiseToArm
RiseToArm читает мануалы.
Владимир
« : 10-07-10, 15:38 »
Ребят вообщем недавно стало вести сцепление  . . . . . .     Обороты набирает моментально а мотоцикл еле едет.С буксами фиг тронешся. . . причем  регулировке не поддаёться вообще . . .    Болты на пружинах ослаблял на оборотик. про шток и про гайку я уже не говорю . . .    В чем может быть причина ?
« Ответ #1 : 10-07-10, 20:48 »
Дтски сцепления менять пробывал? Какое масло в коробке?
RiseToArm
Владимир
« Ответ #2 : 11-07-10, 07:09 »
Сначало заливал трансмиссионное масло , потом когда подьело подливал дизельное универсальное . . . .моторное )П.С. Прошлый сезон ездил чисто на дизельном )
babay
Iron Butt
babay читает мануалы.
г-г Севастополь
« Ответ #3 : 11-07-10, 22:35 »
Подожди.
Это называется не "ведёт", а БУКСУЕТ! И метод лечения с точностью до наоборот:
[quote ]. . .    Болты на пружинах ослаблял на оборотик. про шток и про гайку я уже не говорю . . .  [/quote]
Болты надо подтягивать- пружины чтоб сильнее сжаты были. Болт на полуавтомате- наоборот, чуть вывернуть- так чтоб между кулачком и роликом п/а был зазор 0.3...0,5 мм. (Но это при открученом тросике!)
« Последнее редактирование: 12-07-10, 13:54 от babay » Записан
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
RiseToArm
Владимир
« Ответ #4 : 12-07-10, 13:03 »
Подожди. Это называется не "ведёт", а БУКСУЕТ! И метод лечения с точностью до наоборот: Болты надо подтягивать- пружины чтоб сильнее сжаты были. Болт на полуавтомате наоборотчуть вывернуть- так чтоб между кулачком и роликом п/а был зазор 0.3...0,5 мм. (Но это при открученом тросике!)
Ну да точно буксует . . .значит все болты на корзине  затянуть ?
babay
Iron Butt
г-г Севастополь
« Ответ #5 : 12-07-10, 13:53 »
конечно! Но тяни понемногу и поровну, не переусердствуй. 638 давно была у меня, уже многого не помню.
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
Андрейка 634-5-1980
Андрейка 634-5-1980 читает мануалы.
Украина,Сумская область,город Глухов
« Ответ #6 : 12-07-10, 14:48 »
Можно поставить безпроблемное 634 сцепление на 638 без каких либо хирургических замешательств...
Учимся летать,быстро ездить мы уже умеем (с)
RiseToArm
Владимир
« Ответ #7 : 12-07-10, 14:57 »
Не . . . .  не вариант))
Андрейка 634-5-1980
« Ответ #8 : 12-07-10, 15:01 »
Как вариант,пробл с ним меньше...
RiseToArm
Владимир
« Ответ #9 : 12-07-10, 15:25 »
Возможно . . . . но у нас недостать(((( яв мало и они на вес золота. . . . . .
mgribkov
« Ответ #10 : 22-07-10, 21:51 »
Как я понял от 634 сцепление подходит как родное!? А почему проблем меньше?
maks1230
maks1230 читает мануалы.
Украина.краматорск.ява 360
« Ответ #11 : 22-07-10, 23:32 »
 у меня тоже на старухе была такая проблема,грешил и на корзину и на масло. Оказалось довольно банально тросик расплёлся внизу и до конца сцепление не выключал.Трос смотрел?Эээ? А как это?
deolan67
deolan67 читает мануалы.
Якутия - Нерюнгри
« Ответ #12 : 25-07-10, 14:47 »
разбери сцепление сложи диски с феридо в одну стопку их 5 шт.....замерь толщину штпнген циркулем..если толщина пакета получится меньше 18 мм ...то простовыкинь их
Антипионер
Антипионер читает мануалы.
Украина, г. Белая Церковь
« Ответ #13 : 25-07-10, 18:03 »
   Если мне не изменяет память, то на 638 надо затягивать болты до упора. Это на ижах таким методом регулируют. Добавлять диски не рекомендую, будет вести и буксовать на разных режимах. Как вариант поменять диски, пружины, или под пружины подложить шайбы.
Здесь был Гугл – 04-10-26, 23:10
