Тема: Монтаж переднего колеса CZ 472.4  (Прочитано 6397 раз)
JONY
JONY читает мануалы.
Таганрог
« : 02-06-10, 00:33 »
Вечер добрый, товарищи!
Уже который раз снимаю колесо чтоб посмотреть что не так.
Ситуёвина следующая: Купил мот, заменил подшипники, собрал. Плохо крутится. Нашел ненужную запчасть - коротенькую втулку, выпавшую при демонтаже.
Установил втулку справа, вплотную к подшипнику. Она оказалась посредником между подшипом и крайней частью оси. Вставил тормозной барабан с колодками, установил колесо в вилку.
Снова вращается хорошо только если не затягивать гайку на оси до конца. На последнем обороте колесо начинает фиксироваться. Рукой крутануть можно но мне не кажется что это правильно. Может эта втулка не там должна быть?
Объединено: 03-06-10, 09:33
Друзья, не молчите, как правильно? Мануалы я листал и поезг юзал
« Последнее редактирование: 03-06-10, 09:33 от JONY » Записан
Чезет. Лучше для мужчины нет!
babay
Iron Butt
babay читает мануалы.
г-г Севастополь
« Ответ #1 : 04-06-10, 00:37 »
Джонни, ты когда пдш-ки менял, там внутри между ними распоную втулку на 2-х шайбах видел? По описанию оч. похоже, что её кто-то забыл поставить.
Объединено: 04-06-10, 00:41
Вот погляди, дет.10:
И там на ней д.б. ещё две шайбы, типа как дет. 9 и 11, чтоб она не падала, когда ось вытаскиваешь.
« Последнее редактирование: 04-06-10, 00:41 от babay » Записан
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
JONY
Таганрог
« Ответ #2 : 04-06-10, 01:07 »
Слава Бабаю! +1
Эта картинка мне и была нужна!
А нет ещё подписей к ней, где цифры расшифровываются?
babay
Iron Butt
г-г Севастополь
« Ответ #3 : 04-06-10, 01:21 »
Слава Бабаю!
Улыбка Слава конкурирующей организации!
Вот сцыла на данный каталог з/ч
и вот на остальные книги. Погляди, там есть в .пдф и руководство по твоей ЧЗ
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
баянист
баянист читает мануалы.
Самарская область
« Ответ #4 : 04-06-10, 12:21 »
babay, а казачек-то засланый.... Ржу аки конь Ну мы-то с тобой понимаем, а?
Может Вам и ключ от квартиры,где девки визжат?Эээ? А как это?Эээ? А как это?
babay
Iron Butt
г-г Севастополь
« Ответ #5 : 04-06-10, 23:20 »
Ну, хоть не заслатый. Лишь бы польза была для общечеловеческих ценностей.
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
баянист
Самарская область
« Ответ #6 : 05-06-10, 06:38 »
babay,Уважаемый,я не хотел Вас обидеть.
JONY
Таганрог
« Ответ #7 : 05-06-10, 17:03 »
Из всего этого у меня етсь
2 подшипника(№5)
вал(ось) под №19
прокладка под №14
распорка под №10,
ну и конечно крышка с колодками, гайка на ось и пружинная шайба.
Распорка 10 не падает при вынимании вала(оси) следовательно те две шайбы там доолжны быть.
с таким комплектом ездить можно?
Что такое уплотнение(№4, можно ли самому из резины например сделать?)
Что такое чашка(№8)?
Накладка(№9) и кольцо (№11), полагаю, простые шайбы?
babay
Iron Butt
г-г Севастополь
« Ответ #8 : 06-06-10, 12:27 »
Уплотнение №4- фетровое (тряпочное, то есть) кольцо, а дет. 8 и 9- это его "домик", с помощью к-рого оно запрессовывается в ступицу. Я лично считаю, что следует поискать подшипники, закрытые с одной или 2-х сторон, и тогда всю эту городьбу не ставить.
По вопросу №1: по идее, всё там на месте. Но если при этом к-со затягивается гайкой- значит, что-то не то. Там ещё были какие-то разночтения с высотой втулки № 14- на переднем она высокая, на заднем её вроде совсем нет, но точно этих подробностей я уже не помню. Возьми штангель, перемеряй размеры деталей по длине оси. Ну и мож ты зря беспокоишься? Мож, просто сопротивление самих пдш? Тогда это нормально.
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
баянист
Самарская область
« Ответ #9 : 06-06-10, 12:30 »
Абсолютно правильно.В переднее колесо вставляется дистанционная втулочка,которая держится в так называемой крышке(которая из алюминия).
JONY
Таганрог
« Ответ #10 : 06-06-10, 15:24 »
babay, подшипники у меня закрытые. по крайней мере с внешней стороны. Не знаю что с внутренней, но думаю то уже не важно(из роллерского опыта) Туда ведь не попадает пыль.
1) Вообщем с моими железками и Закрытыми подшипами мне больше ничего не должно быть нужно?
2) когда затяну гайку(она слева от колеса) то между "крышкой" колеса и правым пером вилки есть небольшое расстояние, 1-2см. Это нормально или надо вилку подвинуть ближе насильно и затянуть болт на самой вилке в стянутом состоянии?
баянист
Самарская область
« Ответ #11 : 06-06-10, 19:15 »
JONY ,вот как раз там и должна быть дистанционная втулка.
JONY
Таганрог
« Ответ #12 : 06-06-10, 19:35 »
она под №20? Без нее катать плохо? Её ведь не достанешь по идее нигде
баянист
Самарская область
« Ответ #13 : 06-06-10, 19:39 »
Ну почему "нигде"? Числа 5-го июля я отправляюсь в вашу сторону в Джубгу,с заездом в Гуково.Если уж ТАК Сильно нужно,то могу захватить с собой.Т.е. где-то 6-7 июля буду в ваших краях.Дальше в личку.
babay
Iron Butt
г-г Севастополь
« Ответ #14 : 06-06-10, 22:55 »
Абаждите, абаждите! Оси бывают разных типоразмеров! Разрезная втулка №20 (она внутри ушка вилки стоит) она есть на старых м-лах, у них ось с вот такой вот головкой, как на рисунке. А вот на 634 81 г.в. у меня ось была уже с длинной цилиндрической частью, такой вт.20 не было в вилке. Тут надо оч.внимательно смотреть.
Ява 360 67 г.в.
______________
И.Дочкал- читать!
JONY
Таганрог
« Ответ #15 : 08-06-10, 02:22 »
у меня CZ 78 года.
это же просто кусок железа? Зачем она нужна вообще?
JONY
Таганрог
« Ответ #16 : 10-06-10, 16:25 »
эт я про дистанционную втулку
Здесь был Гугл – 17-10-26, 17:45
