Тема: явушка 634-5 парочка вопросов  (Прочитано 1795 раз)
Cr
« : 16-08-09, 19:07 »
Купил на днях явку, долго мечтал -  не ижака колунистого, а именно явку, без доков, грязнущую, дешёвую, отмыл, сменил карб - заменил на тока что снятый с старухи своей рабочей.
Зажигание поставили аккуратнейшим образом с микрометром. гари даёт аш дух захватывает.
 Ну так вот проблемка : иногда почему-то не работает левый горшок. Свечки менял, чистил -  не помогает. Зажигание точно правильно стоит.
помогитепожалуйсто, может ли быть дело в карбюраторе? Настраивать не умею ваобще, но на старухе он работал как надо. А проводка может партачить?
Mix
« Ответ #1 : 16-08-09, 19:33 »
Если "иногда" вожможно контакт где то плохой, посмотри конденсаторы хорошо закрепляны не болтаются... ,клемы проверь
XAPEK
XAPEK читает мануалы.
Набережные Челны
« Ответ #2 : 16-08-09, 21:43 »
иногда, тобиш ты едеш или завел или проехал сколько то и потом заглушил, а через 5 минут завел а горшок не работает?
И раздался крик во мгле,
Кровь в лицо попала мне!
Кто-то сзади голосил,
А я гнал, что было сил!
КиШ(с)
« Ответ #3 : 16-08-09, 22:27 »
если иногда, то скорее всего, как говорилось ранее, действительно гдето плохой контакт. Начинай с кулачков, конденсаторов, бабин. Мож бак клему на бабине цепляет.
JackasS
JackasS стоит на обочине жизни
Шатура
« Ответ #4 : 26-08-09, 20:30 »
Мб сосет воздух
ven_men
ven_men читает мануалы.
ШАРЬЯ
« Ответ #5 : 26-08-09, 21:14 »
у меня на 638 такое было был маленький уровень в поплавковой камере , а тут я не знаю , ведь там он не регулируеться вроде
все мои сообщения имеют характер имхо !
если я кому то нужен в аське то у меня новый уин =))
Пиля
« Ответ #6 : 21-09-09, 16:40 »
Поддерживаю мнение остальных смотри под баком там бывает ципляет.:-)
ONYX
ONYX читает мануалы.
Украина,Володимир-Волинський
« Ответ #7 : 21-09-09, 22:57 »
на левый горшок контакты розположены снизу, бивает на них масло попадает
Делай то что по душе на своем стальном коне!!!
Здесь был Гугл – 07-10-26, 17:49
