Страниц: [1] 2 ... 4   Вниз
Тема: Не заводится Ява 638  (Прочитано 29154 раз)
Реле
« : 22-06-09, 21:10 »
Купил на днях яву, у бывшего владельца у меня на глазах завилась с кика третьего! У меня перестала заводится, выставил зажигание по мануалу, искра отличная, смесь в цилиндр поступает. Ни с кика, ни толкача не заводится, даже не схватывает! Помогите пож-ста что может быть?
WWILDD
WWILDD читает мануалы.
Днепропетровск
« Ответ #1 : 22-06-09, 21:52 »
Подсос включал?Когда он включенный не трогай газ,
« Ответ #2 : 22-06-09, 21:54 »
Я свою завиду отлично, и каждый сможет свою завести. А другой чел мою зависти нормально не сможет, и я на чужую тоже нормально завести не смогу. Дело в мелочах, которые приходят с опытом и привыканием (сила рывка, положение дроселя, подсос или его отсутствие...).  Попробуй поговорить с бывшим хозяйном, пусть расскажет все попорядку и в подробности.
А если не поможет, потом ищи неисправность.
« Последнее редактирование: 23-06-09, 13:30 от PELZEWUR » Записан
makargenius
« Ответ #3 : 22-06-09, 22:01 »
Помнится тоже мучался с заводкой явы, когда только преобрёл. Оказалось слишком много раз на поднятом флажке прокачивал.Но очень странно что с толказа не заводится! Попробуй под головку плехнуть бензина.
Всё приходит с опытом и каждая ява индивидуальна.
Lebedev
Lebedev читает мануалы.
Москоу-Сити
« Ответ #4 : 22-06-09, 22:10 »
Не нравился ты ей наверно...
Место для вашей рекламы
SpKimry
SpKimry читает мануалы.
Кимры, Тверская.обл
« Ответ #5 : 23-06-09, 13:21 »
Точно, она к тебя просто не знает =)
Поговори с ней вечером за кружечкой пива... Смотриш и подружитесь =)
На самом деле, поговори с прошлым хозяином. Каждая ява индивидуальна =)
Реле
« Ответ #6 : 23-06-09, 18:58 »
С прежним владельцем разговаривал, говорит ничего особенного не делал, заводил как он - безрезультатно. Попробывал бензина плеснуть в цилиндр - сразу завелась. Поработал пока бензин в карбе не кончился(снимал бак чтобы бензин в цилиндр залить). Потом надел бак, пробую с кика -
опять ни в какую не заводится. Что может мешать ему с кика заводится?
Mix
« Ответ #7 : 23-06-09, 19:15 »
ну вот ты логически подумай ,бензин плеснул -завелась значит зажигание впорядке ,смотри карбюратор промой ,продуй, отрегулируй. Не забудь жиклер обаготителя он прям в поплавковую камеру запресован .
Kalyughni
Kalyughni читает мануалы.
« Ответ #8 : 23-06-09, 19:46 »
Полностью согласен чисти карбюратор!!! вся роблема в карбюраторе!
« Ответ #9 : 24-06-09, 00:10 »
И подсос воздуха после карба поищи...
AleX_J
AleX_J читает мануалы.
Ростовская обл
« Ответ #10 : 24-06-09, 01:22 »
с PELZEWUR`ом согласен, возможно резиновый уплотнитель затвердел и не плотно прилегает к фланцу или не правильно установлены цилиндры, при этом получается небольшое отклонение и не ровная плоскость соприкосновения фланца с цилиндрами, когда я свою покупал так и было у меня, пришлось отпускать гайки головок и затягивать фланец, а потом уже цилиндры обратно, но прдуть промыть в любом случае не помешает, потому что не известно когда это делал последний раз прежний хозяин
« Последнее редактирование: 24-06-09, 01:24 от Bike-R » Записан
Реле
« Ответ #11 : 01-07-09, 21:45 »
Вначале прочистил карб - завелась на обогатителе раза с 10, как прогрел выключил обогатитель - работала только на холостых, как даешь газу сразу захлебывается. Затем отрегулировал карб(опустил иглу, проверил уровень топлива) -
завелась с обогатителя опять раза с 10,
 но работала нормально, потом через некоторое время опять ни в какую не хочет заводится.
Затем я поменял прокладки между впускным патрубком и цилиндрами, карбюратором -
не заводится
Игорь из Красноярска
Путешественник
Игорь из Красноярска читает мануалы.
г.Красноярск
« Ответ #12 : 02-07-09, 10:42 »
Моя тоже загадкой оказалась. Когда купил, удалось завести только без карба и с заливкой бензина в цилиндры. Когда перебрал движку завелась с пол\пинка. Но в боксе. На улице, при 10 градусах тепла , пока бензина в цилиндры не нальёш, не хочет ни а какую. Карб промыл, результат тот же. Потом масло в глушак ручьм пошло. Это и показало причину- сальник.
Реле
« Ответ #13 : 07-07-09, 20:54 »
Подскажите сколько должно быть поршневых колец на поршне? У меня по два стоит, а в магазине продают только 3-х кольцовые поршни. Может ли это влиять на заводку?
« Ответ #14 : 07-07-09, 21:54 »
Интересно...
А у тебя случаем не "Восход" ?
Сфоткай если не сложно.
Реле
« Ответ #15 : 07-07-09, 22:30 »
Поршневую ещё не разбирал, как разберу выложу фото, пока только такая:
http://s49.radikal.ru/i123/0907/dc/0e984c1b4442.jpg
« Ответ #16 : 07-07-09, 23:30 »
А если поршень чуть выше поднять?
Третьего кольца видно не будет?
Реле
« Ответ #17 : 09-07-09, 15:38 »
Стоит ли ставить родные поршня? И на что это влияет? Вот чуть выше фото:
http://i065.radikal.ru/0907/ce/d21faf1decd5.jpg
« Ответ #18 : 10-07-09, 23:37 »
Стоит, но только когда эти совсем износятся. Менять на такие же не стоит.
С тремя кольцами будет лучше компрессия.
JackasS
JackasS стоит на обочине жизни
Шатура
« Ответ #19 : 12-07-09, 04:19 »
Возми у друзей,знакомых кто на яве карб поставь его и попробуй заведи больше чем уверен заведется! а еще поставь фильтр от бака к карбюратору
Реле
« Ответ #20 : 15-07-09, 20:33 »
Всю округу обьехал -не у кого яв нет, одни ижи. Купил для карба ремкомплект, поставил, стал  схватывать, но не заводится. В чём ещё может быть причина? Что ещё стоит заменить?
Коловрат
Коловрат читает мануалы.
Ростов-на-Дону
« Ответ #21 : 15-07-09, 21:01 »
Попробуй зажигание перенастроить, если бензин в целиндр налить, она и со сбитым заведется.
Jedem das Seine!
kolia
kolia читает мануалы.
Белорусия
« Ответ #22 : 31-07-09, 14:21 »
Реле, - у твоей явы поршня от какого моца стоят стоят?Эээ? А как это?Эээ? А как это?Эээ? А как это?
Я таких ещё не видел это новинка! Вообще в явах на три кольца поршни стоят!!!
« Последнее редактирование: 31-07-09, 15:48 от антон33 » Записан
Только на JAWA 350/638
Beavis читает мануалы.
« Ответ #23 : 31-07-09, 15:47 »
Мне кажется поршни не те, перекрывают юбкой продувочные окна и ... Все становится ясно. Свечи ведь тоже не забрызгивает?
Да пребудет с вами Heavy Metal.  Аминь
Str1ker
Str1ker читает мануалы.
Великий Новгород
« Ответ #24 : 31-07-09, 15:55 »
где то читал что наров в деревнях пытался колхозить и ставить поршни от юпитреа на яву , может удалось ?)
Страниц: [1] 2 ... 4   Вверх
Здесь был Гугл – 20-10-26, 11:21
