DimmaNbI4
Местоположение: Павловск, Алтайский край
« : 24-05-09, 19:42 » |
Что можно подложить между моторной звезды и левой цапфы коленвала, чтобы не было прокрутки, нехватает буквально несколько микрон ??
Расход бензина Явы: 100км / 100руб
deadmoroz44
Местоположение: Кострома
« Ответ #1 : 24-05-09, 19:47 » |
А ты затягивал хорошо гайку?гровер стоит?
DimmaNbI4
« Ответ #2 : 24-05-09, 20:19 » |
Гайку затягивал хорошо + рычаг. Гравера не было
Славон
Местоположение: Магнитогорск
« Ответ #3 : 24-05-09, 21:19 » |
гравера там ни какого не должно стоять. вообще странно, как может проворачивать звезду если там конусная посадка?
JAWA 350638 Ford Sierra 1.8L
babay
Iron Butt
Местоположение: г-г Севастополь
« Ответ #4 : 24-05-09, 23:11 » |
Диманыч, попробуй звезду заменить. Подложить-то можно что угодно, но это будет колхоз "Бесплатный труд"
deadmoroz44
« Ответ #5 : 25-05-09, 00:04 » |
Слуш,славон у меня 634 и там стоит гровер,и я не знаю как у тебя,но гровер на эту деталь по инструкции идет.так как она по идее должна быть защищена от самопроизвольного откручивания гайки.а насчет того что такой фигни быть впринципе не должно эт да.наверное звезду снимал не правильно
Славон
« Ответ #6 : 25-05-09, 00:52 » |
поправьте меня, если я ошибаюсь, но на 638-ой модели гровера не ставили, там сразу вот такая гайка: http://moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3043прижимала моторную звёздочку.  DimmaNbI4, попробуй свою звёздочку, перед тем как сжать на цапфу, нагреть, и уже после затяни гайкой. (поверхность цапфы, должна быть обезжиренная), и всё будет ок., !!!только при следующей разборке, может возникнуть проблема со снятием звёздочки!!!
« Последнее редактирование: 25-05-09, 20:37 от Славон »
DimmaNbI4
« Ответ #7 : 25-05-09, 05:10 » |
Не в звезде проблема, я и другую ставил. У меня коленвал не родной (с ИЖевска), маленько микрон сточили. Что, если подложить металлической фольги??
Местоположение: Ярославль
« Ответ #8 : 25-05-09, 08:52 » |
Обработай цапфу и звезду растворителем. Гайка закручена до конца по резьбе?Можно подложить шайбочку или гровер, но нужно посмотреть не помешает ли это приводу тахометра. Микронами там и не пахнет
Да пребудет с вами Heavy Metal. Аминь
DimmaNbI4
« Ответ #9 : 25-05-09, 11:43 » |
Резьбы остается мм 2-3, звезда почти уперается в картер. Я когда полность Яву собрал, начал заводить - почти завелась. Дальше киканом кручу - коленвал стоит на месте. Снял левую крышку - гайка на звездочке закручена, а звезда прокручивается на цапфе коленвала. И как мне её закрепить то ? ? ?
SergOK
Unreacheable mail
« Ответ #10 : 25-05-09, 15:33 » |
1.Можно попробовать выточить переходной конус, по такому пинципу как при "Установка 12В генератора от JAWA 350/638 на старые модели Яв" http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen638[/i] но здесь можэт понадобиться балансировка моторной звезды. 2.Заменить колено на другое с нормальной левой цапфой.
Dr_Hammer
Местоположение: Украина, Луцк
« Ответ #11 : 25-05-09, 16:35 » |
Звезда проворачивается если некогда она была недокручена, буксовала и отмудохала цапфу коленвала. Общем если цапфа не сильно протерта, то в большинстве случаев замена звезды помагает, а подкладывать что-то не вариант, так как она будет работать в другой плоскости с зубчаткой корзины, да и фольгу продерет запросто!
DimmaNbI4
« Ответ #12 : 25-05-09, 18:07 » |
замена другой звезды не помогает  Цапфа не потерта. Две идеи возникло: 1) нагреть звездочку поставить на цапфу, тк на "холодную" в запасе остается 3мм и хорошенько закрутить 2) обернуть в один слой металлической фольгой (не из шоколада) на посадочную часть звезды, из расчета на ширину 3\4.
