Gera
« : 01-05-09, 15:52 » |
Столько людей его уже смотрело ни у кого ни чё не вышло. В прошлом году стал за городом кольца залегли, кольца поменял компрессия вроде есть. Но не заводится. Объединено: 01-05-09, 18:00Вот ещё ставишь зазор начало разрыва 0,4мм а в конце по 2мм. Якорь менял коленвал уже стоит от 360. Ему капец?
« Последнее редактирование: 01-05-09, 18:01 от Gera »
Лях
« Ответ #1 : 02-05-09, 14:59 » |
а какие нибудь хоть признаки подаёт?
Gera
« Ответ #2 : 02-05-09, 18:05 » |
С толкача вчера разчухал покатался чуть один цилиндр пропал! Кольца в норме.
FunTFunTFunT
« Ответ #3 : 02-05-09, 18:26 » |
а какой карбюр стоит?
Gera
« Ответ #4 : 02-05-09, 18:57 » |
От явы 6 марки не знаю.
Объединено: 02-05-09, 18:58
Пробовал с другим шестёрошным разницы ноль.
Лях
« Ответ #5 : 03-05-09, 12:22 » |
мож где впоршней накосячил когда собирал!!!было такое,двигло по кап-ле перебрал и все нормально сам не знал что было.
Gera
« Ответ #6 : 03-05-09, 12:25 » |
Нет поршня стоят нормально сртелкой в перёд продувочные окна совпадают. А иголок нет втулки стоят
FunTFunTFunT
« Ответ #7 : 03-05-09, 19:37 » |
там карбюр должен стоять номер 26** остальные две не помню! и еще смотри проводку и зажигание! у меня была похожая фигня поменял карбюр(поставил родной про который выше написал и купил новые контакты) сейчас как часики работает, но буду переделывать на 12 вольт!
Gera
« Ответ #8 : 03-05-09, 19:41 » |
А что с зажиганием там зазор бегает. На разрыве должен быть один и тот же зазор. По моему? Или я не прав? Контакты менял правда не на новые но на них двенашка бегала.
Лях
« Ответ #9 : 03-05-09, 21:45 » |
движка отподает ,зажигание по новой выстави,нет,тогда смотри проводку Объединено: 03-05-09, 21:46Как выставить зажигание!
Gera
« Ответ #10 : 04-05-09, 17:58 » |
На генераторе Явы-638 кулачок развернут на 90 градусов относительно его положения на 360 или 634. Возможно, отсюда и проблемы с установкой зажигания. Это так? Если да то в какую сторону поворачивать
FunTFunTFunT
« Ответ #11 : 04-05-09, 18:06 » |
зажигание на яве настраивается не так как на иже! там искра бьет на кадом такте то бишь два раза на один гаршок! у меня есть книжка я по ней настраивал! так у тебя какой карбюр стоит?
Gera
« Ответ #12 : 04-05-09, 22:44 » |
FunTFunTFunT Не знаю иж у меня поливал что дурной звезду на 23 зуба впхнул а он шлифовал и не парился ИЖ П1 мощя (зря продал!!!) Зажигание сам ставил.
А на яве ни чё не получается, пацану на 638 поставил а у себя не получается думаю из-за этого биения.
FunTFunTFunT
« Ответ #13 : 05-05-09, 08:05 » |
значит не зажигание смотри карбюратор!
Местоположение: Ярославль
« Ответ #14 : 05-05-09, 11:08 » |
Смотри по лампочке, можно ли установить зазор чтоб размыкались контакты за 3мм до вмт. Поменяй провода местами, может что путное выйдет. Насчет кулачка это может быть, у меня только 3й стал нормально работать
Да пребудет с вами Heavy Metal. Аминь
Gera
« Ответ #15 : 07-05-09, 23:17 » |
Ни чё не получается и так крутили и так крутили. Я склоняюсь к мысли что это колен вал виновен в этих проблемах. А от 634 КВ не подойдёт?
« Последнее редактирование: 08-05-09, 07:35 от Gera »
« Ответ #16 : 08-05-09, 08:43 » |
Если коленвал крутиться, все настроено, он должен завестись, как минимум подавать признаки жизни
« Последнее редактирование: 08-05-09, 11:08 от SpKimry »
Gera
« Ответ #17 : 08-05-09, 15:26 » |
Признаки есть стреляет во все дыры. То в трубу то в карбюратор.
Ляксей
Местоположение: Беларусь, Молодечно
« Ответ #18 : 09-05-09, 00:04 » |
О значит это зажигание! Когда стреляет в трубу (выхлопную), значит зажигание позднее, а када в воздухан (воздушный фильтр) или карбюратор значит раннее, а тут както непонятно, говориш и в карб и в трубы?  получаецца зажиганеи и раннее и позднее!
Куплю ведро искры, срочно!
Gera
« Ответ #19 : 09-05-09, 09:41 » |
Раз туда раз туда один и тот же цилиндр. И вообще искра 2 раза бьёт 3мм до вмт и в вмт.
« Ответ #20 : 10-05-09, 12:55 » |
Как то странно вторая искра должна бить на подходе к нмт. Попробуй поменять высоковольтные местами и нижний настрой на правый а верхний на левый, мне помогло У меня зажигание хоть раком поставь, заводится, только стучит, и не стреляет.
Карбюратор может тоже вносить свои 5 копеек
igooor
« Ответ #21 : 10-05-09, 21:07 » |
У меня была похожая история когда я кольца менял дак вот дело было в том что я когда ставил кольца я их не промыл в итоге когда с толчка заводил он иногда чихал после гдето 1.5 км (если всё сложить) он сначала схватил чуть ну метров через 50 поехал
Gera
« Ответ #22 : 11-05-09, 17:48 » |
Причём тут кольца? Поршневую разбирал давно и после этого он заводился. С толкача но заводился и ехал.
kungrad
Местоположение: г. Рязань
« Ответ #23 : 12-05-09, 02:03 » |
Похоже полный износ юбок поршня, у тебя есть верхняя компрессия только за счет колец но юбка не закрывает перепускные окна достаточно плотно, поэтому и не поступает топливо в камеру сгорания!
Живи и радуйся!
Hodok
Кулибин
Местоположение: Украина. Донецкая область.
« Ответ #24 : 12-05-09, 08:37 » |
Еще могут быть слишком малые зазоры в контактах в ВМТ. Сделай чтобы были не менее 0,3 мм.
