Страниц: 1 ... 3 [4]   Вниз
Тема: где найти чертёж наиболее правильного модулятора для БСЗ для 638 явы  (Прочитано 42329 раз)
Серый
Серый читает мануалы.
Москва
« Ответ #75 : 11-02-10, 23:01 »
Серый, вот тут Миша делал по моему:
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=4458.60
огромное спасибо!))) Ну мы-то с тобой понимаем, а?
"в сутках 24 часа-добавте к этому еще ночь и вы возможно закончите свою работу"
генерал танковых войск СС Фон Штрахвитц
Nik911
Nik911 читает мануалы.
Таганрог
« Ответ #76 : 12-02-10, 09:30 »
Ну вообще желательно много труда это не займет. Я нашел кусок тонкого текстолита и сделал из него две шайбы одну положил под бабочку а другую на нее и затенул и все.
Купил дрова , пытаюсь сделать ЯВУ.
Юра | Karriff читает мануалы.
Елец 48 RUS
« Ответ #77 : 12-02-10, 18:32 »
И перед самой шляпкой болта сделать один моток изолентой. Для полного счастья.
MAX
MAX читает мануалы.
Дзержинск<->Ahmetow city
« Ответ #78 : 12-02-10, 19:47 »
Если у тебя обычный металл, то он со временем намагнитится и ДХ не будет реагировать на прохождение модулятора. Лучше заизолировать и быть уверенным в надежности зажигания.
На бездоках ездят: а) нищеброды; б) мудаки. Исключений не бывает
Алексей СПб
Алексей СПб читает мануалы.
Cанкт Петербург
« Ответ #79 : 12-02-10, 21:21 »
Спвсибо понял я просто ближи к лету буду делать бсз вот и узнаю
MOTOR634
MOTOR634 читает мануалы.
Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #80 : 05-04-10, 20:32 »
всем привет)) вот у меня проблема поставил БСЗ с холлом. сделал пластину выставил зажигание завел мот все работаео отлично. пока собрал проводку все спрятал чтобы не было видно завел снова он поработал еше минуты две и сдох    пропала искра. на включеном зажигании нет искры  и в тот момент когда мослаю ножкой если вытасшить ключь  тогда пробивает искра.  что могло сгореь?  комутатор должен греться? у меня греется
MAX
MAX читает мануалы.
« Ответ #81 : 05-04-10, 20:55 »
Опиши из каких компонентов собирал БСЗ (номер катушки, коммутатора, тип модулятра). Аккумулятор нормально заряжен? Попробуй открути датчик или модулятор, (ДХ не отсоединяй)  и попробуй внести отвертку или нож, смотри будет ли искра, если да, то модулятор намагнитился, попробуй поставь новый ДХ (у меня их штук 5 валяется, половину во время установки и отладки БСЗ запорол).
Модулятор расположен строго посередине датчика, не трет немного об ДХ?
Если покупал жгут проводов от ВАЗ, то проводи отверткой через датчик и меряй напряжение на зеленом проводе, который идет к коммутатору(один из шести разноцветных). Когда в ДХ металл, то напряжение на зеленом будет близко к нулю, иначе небольшое напряжение.
Можешь купить тестер БСЗ в любых "Тазозапчастях".
Коммутатор должен грется но немного, сразу смотри исправность ДХ, в большинстве случаев летят они,потом коммутаторы, ну и совсем редко катушка.
Просто я уже немного накатал около 400 км с весны, сегодня около 100. Стоит ДХ, пока все надежно и предсказуемо. Катался за городом и никаких нареканий. Жду магический
рубеж 600км. Главное для меня надежность.
« Последнее редактирование: 05-04-10, 21:03 от MAX » Записан
Jem
« Ответ #82 : 05-04-10, 21:00 »
А что если модулятор сделать из алюминия, он ведь не намагничивается!
MAX
MAX читает мануалы.
« Ответ #83 : 05-04-10, 21:13 »
Цитировать
А он будет закрывать ДХ??? Я просто так не эксперементировал, почти сразу взял модулятор магнитный, но не намагничивающийся.
Jem
« Ответ #84 : 05-04-10, 21:22 »
А от шестёрки модулятор продают отдельно вообще???
MAX
MAX читает мануалы.
« Ответ #85 : 05-04-10, 21:33 »
Если только вал поискать на разборке, попробуй на авторынке посмотреть, просто я искал, но не нашел а ждать не хотелось, теперь новый распределитель без экрана валяется за диваном, надо хоть в гараж вынести
Jem
« Ответ #86 : 05-04-10, 21:35 »
короч делать бабочку и стали заизолировать его текстолитом с двух сторон и не париться))))))
MOTOR634
Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #87 : 05-04-10, 22:10 »
у меня просто пластина)  нет на ответтку не реагитует шторка заходит по центру ДХ.  нет никакого тестера чтобы проверить. я уже все снял поставил контакты. принцеп тут http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-bsz
MAX
MAX читает мануалы.
« Ответ #88 : 05-04-10, 22:42 »
БСЗ передумал ставить? Купи ДХ, большая вероятность, что проблема в нем. Я за время отладки угробил 1 коммутатор(паяльник коротил), 2 ДХ, и купил еще одну катушку, но она не понадобилась.
Как работают контакты, действительно ли все так плохо, подгарают, уплывают зазоры. Просто я покатался на контактах только пару месяцев, потом поставил БСЗ. Даже не знаю как контактное регулировать, ну чисто теоретически и очень отдаленно.
MOTOR634
Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #89 : 05-04-10, 23:58 »
 буду ставить на следуюших ввыходных  снова поеду домой. я поставил БСЗ совсем другая работа двигателя. но катушка гудит когда всключаю зажигание. вытасшил фишку на комутаторе проскакивает искра значит катушка живая???
Jem
« Ответ #90 : 06-04-10, 00:02 »
Так то у меня на контактах не плохо летала, козлина только так, из-за вилки от чезета 500-го, вот решил поставить БСЗ чтоб заводилась при севшим аккумуляторе, а то частенько разряжается из-за магнитолы))))))
MOTOR634
Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #91 : 06-04-10, 02:01 »
не на средних и больших оборотах тоже хорошо ехала. нп колостых  мне не нравится как она работает
Явист76
Явист76 читает мануалы.
« Ответ #92 : 06-04-10, 13:39 »
Верно подмечено, на гарячую на холостых работает как на бедной смеси...
Объединено: 06-04-10, 13:40
При севшем акб на бсз как раз и хуже заводится...
Секрет вечной молодости- не дожить до старости.
MOTOR634
Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #93 : 06-04-10, 14:18 »
акб новый. просто чтото сгорело
Елец 48 RUS
« Ответ #94 : 06-04-10, 16:06 »
Вернее сказать, ее почти невозможно завести. Катушка упорно не хочет давать искру.
Объединено: 06-04-10, 16:07
Явист, страшное число сообщений у тебя Улыбка
Страниц: 1 ... 3 [4]   Вверх
Здесь был Гугл – 26-11-26, 12:29
