Тема: МоноАмортизатор на ЯВУ !!!  (Прочитано 12451 раз)
biker
« : 17-01-09, 19:56 »
У кого если есть какая либо информация ? Выкладывайте фото,чертежи,ссылки,статьи .
biker
« Ответ #1 : 17-01-09, 20:10 »
Стоит ли делать это на Яве *?
Kwaga
« Ответ #2 : 17-01-09, 20:25 »
Вопрос конечно хороший. Но по всем видам раму придется переваривать, а техосмотр после этого не пройдешь никогда. А если изготовить только маятник, то 1 большой амморт под хребтом превратится в 2 маленьких с обоих сторон хребтовины, а моц от этого легче не станет.
biker
« Ответ #3 : 17-01-09, 20:40 »
Техосмотр не проблема они на мот даже не смотрят техпаспарт нужен и 500руб! Мне интересно как скажется это на ходовых параметрах!
Beavis читает мануалы.
« Ответ #4 : 18-01-09, 09:33 »
Жесче будет.
 Получишь прогрессивную характеристику без применения рычажной системы( если я ничего не путаю)
Да пребудет с вами Heavy Metal.  Аминь
shef-vovan
shef-vovan читает мануалы.
Беларусь, Полоцк
« Ответ #5 : 18-01-09, 20:32 »
Данное расположения моноамортизатора не обеспечит прогрессивной характеристики амортизации. Т.к. прогрессивность обеспечивается только рычажной системой связи амортизатора с задним маятником. В крайнем случае, существует прогрессивная навивка пружины.( Вотак загнул, аж сам удивился  Улыбка)
МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; Honda VFR800; Nissan P10
« Ответ #6 : 18-01-09, 23:43 »
Вот попалось , зацени.
Кстати а что за модель кто знает?
Алексей К читает мануалы.
Москва
« Ответ #7 : 19-01-09, 08:12 »
Может покажусь старомодным, но думаю ,что не стоит.Опущу сейчас эстетические аспекты "на вкус и цвет". Если мотоцикл уже далеко не новый, то статические нагрузки на раму , действовавшие на протяжении всего этого времени ,после переварки рамы начнут действовать на другие участки рамы ,скорее всего эти участки не рассчитаны на такие нагрузки.Раме это может не понравиться,она может "поплыть".Может сработать такой принцип "где тонко там и рвется". Т е появятся проблеммные места,где будут появляться трещины или деформации.
Красота Явы в - её первозданном виде.
Явист76
Явист76 читает мануалы.
« Ответ #8 : 19-01-09, 10:26 »
первый раз вижу дельный тУнинг колес...
Секрет вечной молодости- не дожить до старости.
« Ответ #9 : 19-01-09, 20:31 »
Самопал. Косящий под Дакар, весьма неплохо
В небольших пределах прогрессию можно получить довольно нехитрыми способами. Саамый простой способ — поставить амортизатор под углом, но не более 45 градусов, при большем угле обычный амортизатор не работает . Следующий способ — как ты и сказал: прогрессивный шаг навивки и прогрессивная толщина прутка, но и можно установить вместо одной пружины две — мягкую и жесткую. На мелких неровностях работает мягкая, а при большом ходе подвески ее витки садятся, и в работу вступает жесткая . Но при всех этих способах прогрессия очень мала, как на кроссах или спортах не получится
Можно ставить гидропневматические амортизаторы. Пневматика обладает прогрессивной характеристикой, но и еще у них повышенная инерционность гидравлики при малых ходах.Так что палка в 2х концах.
Еще знаю КТМщики ставили конусные иглы в гидравлике, добиваясь прогрессии без рычажной системы
biker
« Ответ #10 : 20-01-09, 01:55 »
Собрать я все таки решился пойду завтра куплю профиль и начну делать по ходу выполнения буду выкладывать фото! пожелайте удачи.)))))))))))))))
« Ответ #11 : 20-01-09, 08:33 »
Удачи. Но перечисленные мной способы будет трудновато реализовать на яве(кроме установки под углом) Нужно будет расчитывать а не тупо втыкать.
Czеch
Banned
Czеch читает мануалы.
Тегусигальпа
« Ответ #12 : 21-01-09, 10:47 »
+1
Опустив эстетическую сторону вопроса - вот что надо выкладывать в "тюнинг яв", вместо того, что там сейчас лежит...
Лучше - просто подрочить! (с) Иван Бобович
« Ответ #13 : 21-01-09, 13:13 »
первый раз встречаю положительный отзыв от Чеха.
Попробую найти того парня, мож в гости зайдет.
Czеch
Banned
Тегусигальпа
« Ответ #14 : 21-01-09, 13:38 »
Далеко не первый положительный отзыв. Просто тут это первая приличная самоделка Улыбка
- автор ставил целью не укладывание колхозных девок штабелями, а улучшение ходовых качеств
- автор делал всё не по принципу "нашёл и присобачил", а судя по всему пользовался головой
- не знаю как там с форсировкой мотора, но тормоза тут явно получше чем на серийной яве. Все бы с этого начинали, блин. Особенно мега-тюнингеры с запиленым двиглом и барабанными тормозами + колпаки.
Так что если не смотреть на блевотную раскраску и явно перегруженую "морду" - вполне достойная вещь.
biker
« Ответ #15 : 08-02-09, 23:10 »
извените за столь долгую задержку с этой темой просто работа замучала! ((((
купил я профиль отдал сварщику через пару дней сказал сделает основание и токарю сказал чтоб втулку сделал на ось маятника. и самое главное я переварил раму жалко было резать такую красату (((((( но надо .сделал так...
 скоро выложу фото того что получилось на данный момент если все будет хорошо.
ЧУК
« Ответ #16 : 12-02-09, 19:21 »
С нетерпением однако ждём !
ven_men
ven_men читает мануалы.
ШАРЬЯ
« Ответ #17 : 16-05-09, 19:13 »
можно узнать что получилось  или не фига не вышло???
Объединено: 16-05-09, 19:15
скажи пожалуйста если так же сделать на  яве что улучшиться а что ухудшится , какие будут предположения , и если вместо  одно амортизатора использовать один ураловский
« Последнее редактирование: 16-05-09, 19:15 от ven_men » Записан
все мои сообщения имеют характер имхо !
если я кому то нужен в аське то у меня новый уин =))
seryogadrag1
« Ответ #18 : 10-07-09, 18:33 »
как успехи?
Здесь был Гугл – 31-08-26, 07:30
