Паха
Местоположение: г.Брянск
« : 06-01-09, 22:26 » |
Купил до комплекта еще Яву. Брал у мужика- он второй хозяин. Стояла она у него в сарае долго.Завели с толкача не с разу, пер я на ней до дома киллометров 80, и скорость 90-100. Пару раз заглох на светофорах( не отрегулирован холостой)Поставил в гараж, через неделю хотел завести- вообще никак. Свечи новые купил-никак.Свечи на чизет поставил- сразу с полпинка завел. Обратно их поставил.Никакого эфекта. Я к тому хозяину.Он мне сказал что ездил на 76 и колечки не менял. Снимаю цилиндры- выработки нет, правый поршень ничо а на левом есть сколы на верху.Искал поршня по маркировке, но у нас в городе нет.Я и думаю как лучше поступить?
Samodelkin
Местоположение: Минск
« Ответ #1 : 06-01-09, 23:04 » |
У меня тоже сча не заводится... но валю все на мороз... с толкача негде, снег везде... стоит в теплом гараже, завтра попробую прямо в гараже завести, если нет, то ваще не знаю что делать... ездила ж, заводилась... аккум был дохлый... думал на него... купил новый, не хочет все равно... свечи поменял тоже, искра есть..
Ява 638 1987 г.в. Научусь летать как птица..
Lebedev
Местоположение: Москоу-Сити
« Ответ #2 : 06-01-09, 23:19 » |
B -10 заводится нормально. Какой мороз?
Johnni
Местоположение: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 06-01-09, 23:22 » |
Я зимой заливаю в цилиндры немного бензина. Даже можно в один, если мотоцикл хорошо отрегулирован, заводится с 1-2 киков.
Паха
« Ответ #4 : 08-01-09, 09:40 » |
Все равно не хочет!!! Че-бы придумать?
Игорь Осовски
Местоположение: Харьков, Украина
« Ответ #5 : 08-01-09, 10:12 » |
Для начала скажи какая у тебя модель явы...
JAWA 638-5 Keep it real)))
Местоположение: г. Воронеж
« Ответ #6 : 08-01-09, 10:26 » |
с поршневой пока ни чего ни делай. Переставь с чизэта карб, и выставь зажигание, проверь все контакты. Попробуй так. Свои карб чисть, потом на место вернеш.
Паха
« Ответ #7 : 08-01-09, 19:09 » |
Ява 638, карб не подходит по креплению, уже пробовал.На яве стоит переходник алюминевый, а чизетовский карб просто сразу к котлам крепится.(ЧЗ 76 г., 6 вольт)
Johnni
« Ответ #8 : 08-01-09, 19:35 » |
Через переходник и ставь, он сейчас в каждом мото магазине продаётся.
babay
Iron Butt
Местоположение: г-г Севастополь
« Ответ #9 : 08-01-09, 20:00 » |
Паха,  только смотри, ни в коем случае не промывай и не продувай родной карб! Ведь м-л столько лет простоял, там могут быть очень ценные отложения древней грязи, а под гл. жиклёром- целебная конденсированая вода! Кроме того, в воздухофильтре могли свить гнёзда редкие птицы- подумай, что скажет ГринПис, еси ты почистишь воздушок. Ну и т.д. Э-э, чуть не забыл! Зажигание! Зажигание на трогай, щас уже не найти таких древних мастеров, кто сможет его выставить.
Johnni
« Ответ #10 : 08-01-09, 20:46 » |
Я когда мот покупал в корпусе фильтра обнаружил мышиное кубло, не фильтр а склад семечек.
Zheka0202
Местоположение: Новосибирск
« Ответ #11 : 08-01-09, 21:27 » |
Надо выставить зажигание, прочистить карбюратор, если не поможет, тогда уже искать неисправность.
Старайся быть терпимее к тем, кто не дорос до твоих предрассудков.
Явист76
Местоположение: Ярославль
« Ответ #12 : 08-01-09, 22:16 » |
Еси низаводится зимой, а летом заводилась, то достаточно нагреть резьбу-контакт на свече под колпачком не снимая свечи. ИМХО Еси и греть двигатель, то левый котел, у меня он всегда первым заводилсо.
Секрет вечной молодости- не дожить до старости.
Samodelkin
« Ответ #13 : 09-01-09, 00:28 » |
а у меня вчера в гараже при +6 завелась но только на правом... и сразу заглохла... Потом еще два раза так... и все... больше не смогла... хотя кажется что вот вот, но чего то не хватает... свечи вынул, почистил, погрел зажигалкой... не хочет... бенз под свечи не лил пока... недели три назад заводилась хорошо... карб?
Johnni
« Ответ #14 : 09-01-09, 00:33 » |
Может акум? А бензин под свечи попробуй обязательно.
Явист76
« Ответ #15 : 09-01-09, 00:49 » |
И почему чехи не придумали утопитель как в русских К6х. Вот Восход например. можно до полусмерти пинать на обогатителе и нифига, стоит только на 2 секунди утопить поплавок, и с первого разу заведется. Может Ява просто не предназначена для работы ниже +10? Кстати исходя из марочника сталей далеко не все износостойкие стали, например 30Х13, 12Х13, 40ХГРЛ держат минусовые температуры, так что риск сломать зубец венца кикстартера замой гораздо больше
Славон
Местоположение: Магнитогорск
« Ответ #16 : 09-01-09, 01:14 » |
Johnni, в чем смысл заливания бензина под свечу? Этим проблему не решишь. Samodelkin, зажигание выставлено??? искра на свечах нормальная? Контакты не "подгорели"?? Померяй напряжение на АКБ. свечи в норм. состоянии? В бак загляни - может бензин кончился?  если есть, то лучше поменяй.(вдруг кто-то прикололся ложку сахара туда бросил :biggrin: ) Если всё ок едем дальше. Снимай карб разбери до винтика. Советую продуть все каналы балончиком "очиститель кабюратора"(в любом магазине авто запчастей продается) - не пожелеешь (только на поплавок не брызгай).Жиклеры незабудь продуть. Уровень топлива в поплавковой камере проверь. Сушим, собираем, заодно прокладку коллектор/цилиндр поменяешь (вдруг подсос воздуха). вроде бы всё сказал.
JAWA 350638 Ford Sierra 1.8L
Johnni
« Ответ #17 : 09-01-09, 01:38 » |
Смысл, переобогатить смесь.Если мот при более высокой температуре заводился нормально, а при низкой нет то это самый нормальный способ завести.
Славон
« Ответ #18 : 09-01-09, 01:50 » |
ИМХО: в 6 градусов мороза мотор должен заводиться нормально. У меня зимой заводится без проблем(350638) Я считаю дело не в морозе. Снимаю цилиндры- выработки нет
а как ты узнал что выработки нет? чисто визуально? Компрессию не пробовал мерять? может ЦПГ хана?
shef-vovan
Местоположение: Беларусь, Полоцк
« Ответ #19 : 10-01-09, 13:33 » |
Бенз лить в котлы можно, если толкать неохота. Проверено на собственном опыте. Если с карбом проблема, то мот заведётся на пару секунд и заглохнет. А если сбито зажигание, то уже вряд ли заведётся.
МотоАвтоВелоЛюбитель Jawa 638-1-03; Honda VFR800; Nissan P10
Паха
« Ответ #20 : 10-01-09, 14:42 » |
Про выработку: замерял штангелем разрез кольца( замок) верхнего, растояние как по книжке- 4мм. Я в книжке вычитал про контрольное окно в камере поплавковой, кто-нибудь себе делал???
Славон
« Ответ #21 : 10-01-09, 14:45 » |
делал Уровень,помогите!
deolan67
Местоположение: Якутия - Нерюнгри
« Ответ #22 : 10-01-09, 16:09 » |
 нет выработки .... цилиндр промеряеться в трех плоскостях на выробоку вернее на элибсность .... зазор кольца не говорить не очем кроме того что кольцо подходит ... запуск с толкача первый признак не исправности поршневой .... советую всеже схотить к токарю чтоб он промерял внутримером и тогда точно будешь знать стоит ли менять поршня на другие по или можно оставить этот типа размер .... сечас всеж зима и время для ремонта есть .... поршня можно купить через инет .... дороговато конечно зато точно ... пустить движок можно и при минусовой температуре ... обогатить смесь можно просто прикрыв ладонью дифузор карбюратора сделав 3-4 кика при этом, с включеным зажиганием если зажигание исправно то двигатель схватывает ... если возникают трудности с загустенем масло в коробке а менять на другое не охота то можно в него добавить 50 гр. бензина
« Последнее редактирование: 10-01-09, 16:11 от deolan67 »
Явист76
« Ответ #23 : 10-01-09, 20:09 » |
А можно и балончиком зимнего запуска воспользоваться, с ним все что угодно с пол-пинка заведется, правда скорее всего в обратную сторону. Да все что угодно, "с толкача" еще ниочем не говорит, может сальник, может прокладки, может просто головки не затянуты. Нутромер девайс зачОтный, сам мечтаю приобрести...
-Lenin-
Местоположение: Смоленск
« Ответ #24 : 10-01-09, 22:57 » |
пацани помогите,че делать?расточил цилиндры до 4-го ремонта(ява 634),сночало поршня норм влезали,потом я случайно один поршень разбил,купил новые поршня и левый поршень плохо входит,что делать?точить цилиндр-тратится.может что с поршнём сделать можно?
