Dr_Hammer
Местоположение: Украина, Луцк
« Ответ #25 : 27-02-09, 10:26 » |
Я не вкурсах про наличие кремния, на практике еси правильно расточить и акуратно обкатать, то выдерживают (как у кого канешна) в среднем 10-15 тис., есть артисты у которых очень много, только это из раздела "Максимальная скорость Явы"
RekorD
« Ответ #26 : 27-02-09, 11:41 » |
Знакомый чел и которого ява с 13лет сказал на яве 3 ремонт край,дальше идёт сырец....гильза быстро изнашиваться начинает....на 10000 тыс мож и не хватит!снова же скажешь кто,что думает......были бы поршня 5-6 ремонта,то сам бы себе поставил....оч интересно,как тяга и как с места бежать будет...у самого стояла поршневая 1 ремонта,а поставил 3ремонт,разници не увидел,ток кампрессия была чуть больше на 3-ем,ща поставил наминал,мне хватит.....
Dr_Hammer
« Ответ #27 : 27-02-09, 12:08 » |
Знакомый чел и которого ява с 13лет сказал на яве 3 ремонт край,дальше идёт сырец.... Дай ему в глаз за дезинфу, есть водилы-пенсионеры, которые боятся карбюратор почистить.
RekorD
« Ответ #28 : 27-02-09, 12:11 » |
Dr_Hammer,ок....поршнем 4 ремонта в глаз..)))))пойдёт?
Dr_Hammer
« Ответ #29 : 27-02-09, 12:13 » |
Дай ему 6-ым ремонтом, вес и кубатура увеличицца немнога.
Ой, шота зафлудились
MOTOR634
Местоположение: Украина г. АРЦИЗ
« Ответ #30 : 27-02-09, 13:27 » |
Я на иж видел 4 и 5 ремонт. Про яву слышал.
Местоположение: Ярославль
« Ответ #31 : 27-02-09, 15:06 » |
У меня дома лежат поршня 6го на черный день. Закалка гильзы 1мм, так что это не дезинфа.
Да пребудет с вами Heavy Metal. Аминь
Lebedev
Местоположение: Москоу-Сити
« Ответ #32 : 27-02-09, 15:21 » |
А сколько от гильзы останется, если ее расточить до 6-го ремонта?
Dr_Hammer
« Ответ #33 : 27-02-09, 15:37 » |
Закалка гильзы, потом цементация и паеха  Н.Островский - Каг закалялса ЧУГУН  А насчет шо останецца - еще много остаецца и прикинь едет, и долго, и негреется, у знакомого почти 4 тисячи пока, все гут (тоже пока)
« Ответ #34 : 27-02-09, 18:56 » |
И хочешь сказать не звенит и не стучит?
Славон
Местоположение: Магнитогорск
« Ответ #35 : 27-02-09, 19:42 » |
Ребят, а у нас, в Орске, чел продаёт поршневую аж до 7 -го ремонта!!!  , интересно, в каком подвале закупается ...
JAWA 350638 Ford Sierra 1.8L
ALN71
Механик
Местоположение: Черниговская.обл.
« Ответ #36 : 28-02-09, 03:51 » |
Лично снимал рубашки с цилиндров 638й, гильзы и ща валяются гдето, стоял 8й ремонт. Кто и сколько на них ездил-хз
SpKimry
Местоположение: Кимры, Тверская.обл
« Ответ #37 : 28-02-09, 12:41 » |
Что вы тут трете, я заказал 9 ремонт, через месяц привезут... думаю пусть лежит, вдруг пригодится!
Santos 711
Местоположение: Ростовская обл г.Шахты jawa 638 12v 87г
« Ответ #38 : 28-02-09, 17:35 » |
Слушайте парни а еще мы ментов обвиняем сами точим котлы до предела а потом удивляемся получившиемуся объему!!!!! Задумайтесь
Лучше тише ехать Чем быстро лететь!
RekorD
« Ответ #39 : 28-02-09, 17:37 » |
SpKimry и сколько такая прелесть стоит???впринципе я использую старые поршня как пепельницу. SpKimry как минимум первое применение уже есть.....
dima 350/640
« Ответ #40 : 28-02-09, 20:24 » |
Я предлагаю двигатель рабочим объёмом в 444,75 кубиков. Для этого я взял двигатель от явы 638. Так как двигатель 638 имеет S/D – 65/58, что плохо он не приемистый . Для примера у Ижа S/D – 58/62. Я решил сделать двигатель S/D – 65/66, этот вариант самый лучший из тех которые я рассматривал. И так у нас есть двигатель от 638. Делаем следующие. 1. Вынимаем стандартные гильзы из рубашек цилиндров. 2. Несем рубашки к токарю и протачиваем их до 72 мм. 3. Теперь нужно сделать гильзы под наши рубашки, их сделаем из стандартных гильз от зид 200 только без продувочных окон. Гильзы можно заказать на заводе. 4. Бор машинкой делаем продувочные окна по рубашке и добавляем 5 продувочное окно. 5. Поршня от зид 200 подгоняем по массе явавских. 6. Система питания два карбюратора с лепестковыми клапанами.
« Ответ #41 : 01-03-09, 12:46 » |
Материал для гильзы? точное название( а не просто чугун). Я так понял делаем гильзы без всех окон? Ты наверное забыл что и картер придется подточить? Да и по мелочам продумать. мне нравится длинноходный, но интересно что из этого получится
1aligator1
« Ответ #42 : 20-03-09, 09:29 » |
у меня стоит 6-й, так получилось что пришлось расстачивать! особой разници не чувствую, между 5 и 6!!!!!!!))) вот только 6-й на сколько я знаю, это последний ремонт, сейчас поршни на 7-й ремонт не делают, разве что под заказ, поподёт в хорошую "копейку"!!!!!!
Явист76
« Ответ #43 : 20-03-09, 09:50 » |
Закалка гильзы, потом цементация и паеха  Н.Островский - Каг закалялса ЧУГУН  А насчет шо останецца - еще много остаецца и прикинь едет, и долго, и негреется, у знакомого почти 4 тисячи пока, все гут (тоже пока) В чугунных гильзах после мех обработки внутренняя поверхность гильз подвергается закалке ТВЧ. Сьезди к нам на ЯМЗ. http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10592
Секрет вечной молодости- не дожить до старости.
RekorD
« Ответ #44 : 20-03-09, 11:54 » |
А можно использовать и просто 2 карба работать будет.....ток как ресурс коленвала буде 343 и 444 это огромная разница....кста,а гилбзы можно от какого нибудь ещё мота взять???но но мимо разточки рубашки надо будет и половинки двигателя тоже точить под гильзы ...если всё получится гуууууд,то компрессия будет просто ужасная.....не дай Бог пиннёт кик..))))
RekorD
« Ответ #45 : 20-03-09, 11:54 » |
А что с головками делать????головки надо будет другие искать..
RekorD
« Ответ #46 : 20-03-09, 12:06 » |
ещё вот чё вспомнил....поршня подгонишь....а пальцы как?
dima 350/640
« Ответ #47 : 22-03-09, 11:59 » |
мужики кто знает с чего можно снять гильзы диаметром 66мм и высотой 140мм без продувочных окон
Kwaga
« Ответ #48 : 22-03-09, 22:15 » |
Скорее всего с какого нить гидроцилиндра с с.х. техники.
sesh72
« Ответ #49 : 22-03-09, 23:30 » |
слышал такой миф,что парниша взял целиндры с мт,и перепресовал от туда гильзы,на явовские цылиндры,и в бахал тудаже(на яву) поршня с мэхаря,как вы думаете это чёс???
