Тема: а при какой температуре котлов Ява перегревается????  (Прочитано 6087 раз)
Bakir
Bakir читает мануалы.
« : 21-06-08, 13:39 »
Все говорят по разному, кто говорит что при 100 градусах уже пипец, а кто то и при 130 ехал.подскажите если кто знает?
Never ride faster than your angel can fly
Игорь Осовски
Игорь Осовски читает мануалы.
Харьков, Украина
« Ответ #1 : 21-06-08, 16:02 »
Перегревается это в понятии начинает подклинивать? или перебои в работе? или когда глушишь она продолжает воспламенять смесь?
JAWA 638-5
Keep it real)))
« Ответ #2 : 21-06-08, 16:39 »
все по разному. В зависимости от масла, и износа поршневой. Если у тебя (грубо говоря) целиндры 4 ремонта, а поршень стандарт. То греть надо сильно.
Bakir
« Ответ #3 : 22-06-08, 13:10 »
прошлым летом температура до 130 подскакивала( просто был сильный дождь и до дома 500 метров) и нормально шла,а совсем недавно при 90 100 градусах на холостых всё отлично, а если дать небольшую нагрузку то начинает чихать в трубы. мне показалось что это зажигание слишком поздное. у меня 638 3 ремонт поршневой, 3000 км уже на ней отъездил. и ещё вопрос после расточки котлов в гильзе зеркала нет, ставлю новые кольца с поршнями  и притираю. после 2000 км поршневая притёрта, кольца  нужно менять ?
« Последнее редактирование: 22-06-08, 13:14 от Bakir » Записан
Никанор
Никанор читает мануалы.
« Ответ #4 : 18-12-10, 07:10 »
Если приладить градусник к ребрам старушки сколько безопасных градусов ?
SB
SB читает мануалы.
« Ответ #5 : 24-12-10, 23:34 »
До 140.
Богдан Дименский
Богдан Дименский читает мануалы.
г.Кривой Рог
« Ответ #6 : 25-12-10, 00:09 »
от 90 до 130 это нормальная температура любого двигателя
Иван (ZZZ)
Иван (ZZZ) читает мануалы.
Макеевка, Донбасс
« Ответ #7 : 25-12-10, 14:28 »
Фигня это все, сколько градусов.
Нет методики измерения (в какой точке мерять? Измерить температуру головки на краю ребра или ближе к свечному отверстию, замерять температру цилиндра выше-ниже, слева-справа, может вообще у выпускного патрубка?). Результаты будут разные.
Я считаю нужно просто знать свой мотор, в книге достаточно хорошо описаны признаки перегрева мотора без привязки к числовым значениям.
SB
SB читает мануалы.
« Ответ #8 : 25-12-10, 18:13 »
Для двигателя с жидкостным охлаждением 130 это уже перегрев, а для воздушника норма.
Здесь был Гугл – 04-09-26, 19:02
