Страниц: [1] 2   Вниз
Тема: Коленвал  (Прочитано 8015 раз)
vadimkhl
« : 08-03-08, 13:21 »
Собираюсь купить коленвал на 638. Мне в магазине предложили польский за 6500 и чешский за 11500. Разници у них я почти не увидел. Блины только чуть посветлее. Это такая наё.. или чё?  Ну вот как-то так оно само Как можно отличить что он точно чешский,а не подделка?
Большоё спасибо!
« Ответ #1 : 08-03-08, 13:59 »
не удивляйся, если узнаеш что оба изготовлены в подвале по соседству.
Стас
Стас читает мануалы.
« Ответ #2 : 08-03-08, 19:26 »
Большоё спасибо!
Польский невздумай брать, он развалится через сезон!!!! На чешском должно быть клеймо! Но сейчас всё легко подделать....Так что думай сам...
Jawa 350-634
Кто не любит свободу ?
Олег
Олег читает мануалы.
Украина
« Ответ #3 : 13-03-11, 00:52 »
Вот у меня такой вопрос: снял поршневую, а на одном шатуне шат пол сантиметра, а на втором шата нету вообще. Что это такое случилось?
JAWA 350/638 1990 г.
YAN-4ik
Мощность: 5
YAN-4ik читает мануалы.
Беларусь, г. Гомель
« Ответ #4 : 13-03-11, 08:40 »
    Это значит ремонт! Скорее всего палец в НГШ был сырой: не закалённый! Я как-то взял рем комплект коленвала, поставил, откатал 2 недели и ппц. проверили на твёрдость 26 единиц, а должен от 60-ти. Так что проверяйте твёрдость рем комплетков!!! А вот кстати и один из них
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру!
Олег
Украина
« Ответ #5 : 13-03-11, 10:41 »
Так пальцы у меня оба нормальны, выработки нету почти. То причем тут это?
Иван (ZZZ)
Иван (ZZZ) читает мануалы.
Макеевка, Донбасс
« Ответ #6 : 13-03-11, 13:24 »
Олег, пальцы какие нормальные? Янчик про пальцы НГШ пишет, без разборки КВ ты их неувидиш.
bagrin9 читает мануалы.
Беларусь
« Ответ #7 : 13-03-11, 20:17 »
Олег а шат из стороны в сторону или вверх-вниз?Эээ? А как это??если из стороны в сторону то ничего страшного а верх-вниз всё доля
ardik
ardik читает мануалы.
Шостка. Украина
« Ответ #8 : 13-03-11, 20:32 »
Вообще тут парень про Коленвал спрашивал! Я думаю, что настоящий Чешский сейчас можно купить только на руках.
Андрейка 634-5-1980
Андрейка 634-5-1980 читает мануалы.
Украина,Сумская область,город Глухов
« Ответ #9 : 13-03-11, 20:35 »
Однажды пресовал КВ,обратил внимание на пальцы НГШ - они б*ядь без фасок,це за ху*ня???Думаю на точиле сниму фаску - прозрел,даже искры не идут  когда к камню подносишь:o
Учимся летать,быстро ездить мы уже умеем (с)
Иван (ZZZ)
Макеевка, Донбасс
« Ответ #10 : 13-03-11, 21:18 »
Раз искры неидут - значит и фаска ненужна, металл блина выходит крепче пальца? Зайдет как мыло Вшоке!
Юра | Karriff читает мануалы.
Елец 48 RUS
« Ответ #11 : 13-03-11, 22:13 »
В 2008 году Улыбка
Андрейка 634-5-1980
« Ответ #12 : 14-03-11, 03:17 »
Блин крепче,получаеться...а палец дерьмо,износило за пару недель - заказчика встречал,грит свенит как су*а!
Никанор
Никанор читает мануалы.
« Ответ #13 : 14-03-11, 08:51 »
[/quote]
Мастер по технике сехал-стрыхтовал то "по науке".
Беларусь
« Ответ #14 : 14-03-11, 22:01 »
Мужики такой вопрос...снял поршня а вместе с пальцем вылезла втулка из оловки шатуна........я вобщем её могу рукой достать и всунуть назад....это это серьёзная проблема или нормально будет ездить?Эээ? А как это?Эээ? А как это??она не юфтит, просто легко достаётся
YAN-4ik
Мощность: 5
Беларусь, г. Гомель
« Ответ #15 : 14-03-11, 22:44 »
     Спасибо насмешил. Она должна запресована быть. Если ты конечно её не перепутал с сепаратором. А двигатель как работает? Сильно стучит?
Беларусь
« Ответ #16 : 14-03-11, 22:54 »
не сепаратор, а именно втулка.....я сам удивился.....никогда такого не видел.....двигатель нормально работает........звенит конечно как все 12В (и учитывая качество нынешних запчастей),но чуть больше звенело с правой стороны (где генератор), а втулка вылезла с левой......вот я не знаю может на её наплавить меди и запресовать назад?Эээ? А как это?
YAN-4ik
Мощность: 5
Беларусь, г. Гомель
« Ответ #17 : 14-03-11, 23:00 »
Интересно как ты будешь на сталь медь наплавлять? Гальваникой что ли? Лучше новую выточить - по наружке дать на сотку больше и запресовать тисочками! Это самый лучший вариант!
  У меня двигатель 12 В НЕ ЗВИНИТ!
« Последнее редактирование: 14-03-11, 23:08 от YAN-4ik » Записан
Беларусь
« Ответ #18 : 14-03-11, 23:07 »
по сравнению с 6В 12В звенит..ну не в этом суть.......вопрос из чего выточить....
YAN-4ik
Мощность: 5
Беларусь, г. Гомель
« Ответ #19 : 14-03-11, 23:10 »
   Сталь ШХ15 и закалить! Но лучше всего из Сталь 20Х - цементированная и закаленная 56-60 единиц HRC! Сам себе делал в НГШ - в результате 2-ой сезон буз звонов и стуков!
den_32
den_32 читает мануалы.
Брянская область п.г.т.Красная Гора
« Ответ #20 : 15-03-11, 02:23 »
Она должна плотно сидеть, но и так если не люфтит то это нормально!
Олег
Украина
« Ответ #21 : 16-03-11, 22:40 »
Извините что не отписивался. Так вот шат сторонний, шатуны ходят легко какобы сам коленвал в ходе движеться легко, а как может быть что один шатун со стороны в сторону пол сантиментра а второй милимеир, какая причина такого гемороя?
YAN-4ik
Мощность: 5
Беларусь, г. Гомель
« Ответ #22 : 16-03-11, 22:57 »
Замеряй расстояние между щёками, если сможеш. А так это не серьёзно. Самое главное чтобы вверх вниз не было биения!
Беларусь
« Ответ #23 : 17-03-11, 09:17 »
YAN-4ik прав....даже в новый коленвалах есть шат по сторонам.....но почему то скоко коленвалов явовских не видел у правого шатуна шат больше.....не знаю почему так
den_32
« Ответ #24 : 17-03-11, 16:54 »
У меня тоже лежит коленвал за бутылку приобретенный, левый шатун мертво сидит люфтов нет, а вот правый 1мм примерно шат (вверх-вниз) почему так, даже мысль такая была что левый цилиндр с перебоями работал а правый хорошо вот на него нагрузка больше шла от того и такие последствия
Страниц: [1] 2   Вверх
Здесь был Гугл – 04-07-26, 22:31
