Тема: старуха не роботает  (Прочитано 1285 раз)
dima17634
dima17634 читает мануалы.
Молдова
« : 29-07-13, 17:08 »
Всем привет вот что случилось после кап ремонта ява 350 6 вольт на халодную заводится хорошо пороботает 10-15 минут зоводится тяжело на 1 цилиндре зажигание выставлено идеально корбюратор тоже в чём проблема
Никанор
Никанор читает мануалы.
« Ответ #1 : 29-07-13, 21:52 »
  Наверное кольца притираются.Нагррелись , расширились и клинят.
Обкатка-плюнул на цилиндр, если зашкварчала слюна, то перегрелся мот,остывать пора.
  Если перегретые цилиндры все таки пихать-толкать-заводить то могут выламаться кольца и поцарапать цилиндры
    .Спец, который производил капиталку должен быть в курсе как обкатывать.Пораспроси.
« Последнее редактирование: 29-07-13, 22:01 от Никанор » Записан
kungrad
kungrad читает мануалы.
г. Рязань
« Ответ #2 : 30-07-13, 00:03 »
ещё может быть при сборке зазор на кольцах слишком маленький сделали, вот при нагреве они расширяются и туго мотор крутится. Лучше снять котлы и посмотреть, если будешь  ждать когда они притрутся  то они могут потерять упругость и соответственно не будет компресии
Живи и радуйся!
Никанор
« Ответ #3 : 30-07-13, 06:28 »
           0,15мм ,если точно.
   ТС  написал, что сделана капиталка,а не подкинуты  кольца какие нашлись на старые поршня без поршневых штифтов и цилиндры оставлены с выработкой где есть и хорошая бочка, царапины от поломанных колец, элипс.
  Разбирать лишний раз поршневую не стоит, проще спросить мастера-капитальщика про зазоры на кольцах , протачивалась ли поршневая как положено ,под поршень?
« Последнее редактирование: 30-07-13, 06:31 от Никанор » Записан
Здесь был Гугл – 15-09-26, 07:37
